fretsonfire, z Krakowa masz rzut beretem do Świętochłowic. Napisz do koleś on Ci spokojnie założy
gasnące ksenony podczas jazdy
Tagi: Brak
Od 3 tygodni jestem posiadaczką octavii II. I niestety już pojawiły się problemy.
Otóż zauważyłam że podczas jazdy gasną oba ksenony na ok. 1 -2 sekundy po czym włączają się. Problem powtarza się dosyć często. Byłam w ASO i po sprawdzeniu przewodów od włącznika przy kierownicy, do świateł nic nie wykryli, i nie mają pojęcia dlaczego tak się dzieje.
Poprzedni właściciel powiedział, że ksenony się "chłodzą" w ten sposób... Tyle, że nie zauważyłam takiego zjawiska podczas jazdy innymi samochodami z ksenonami.
Zmagał się ktoś z takim problemem ??
Proszę o rady
Dziękuje
To niech się były właściciel sam tak chłodzi.. :shock: Jeżeli obydwa naraz gasną to bym nie szukał raczej problemu przy samych reflektorach, a może się to dzieje gdzieś po wjechaniu w nasze polskie ukryte przeszkody drogowe? albo jakaś zasada kiedy się to dzieje? jeżeli nie to trzeba będzie sprawdzić "mądre" układy komfortu itdVAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
błędy w układzie centralnej elektryki do sprawdzenia
ewentualnie żarniki, mi jeden powoli pada i gaśnie, ale to jest szybkie mrugnięcie
może przetwornice? ale żeby oba światła na raz? dziwne->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
jakby padały to by się barwa zmieniała itp.. a choćby nawet to nie bardzo mi się chce wierzyć żeby dwa naraz się wyłączały idealnie, dlatego bym zaczął od błędów.. później przetwornice, kabelkologia, włącznik? ogólnie może być igła w stogu.. :?VAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
żożo, mam podobnie ale dziej się to głównie na wybojach , czasami na prostej, brak błędów w sterownikach, kable sprane i podociskane, skłaniam się do tego, że u mnie padają żarniki, moje maja już prawie 5 lat i nalatane ponad 100kkm.O rany - jedna siódma życia to poniedziałek
..ano igła.... :szeroki_usmiechZamieszczone przez alxxxjakby padały to by się barwa zmieniała itp.. a choćby nawet to nie bardzo mi się chce wierzyć żeby dwa naraz się wyłączały idealnie, dlatego bym zaczął od błędów.. później przetwornice, kabelkologia, włącznik? ogólnie może być igła w stogu.. :?
dlatego tez nie za bardzo wierzę w gusła ASO, ale
1. pozostaje spawdzic wszystkie piny od włącznika po przetwornice
2. sprawdzić - nieależnie czy oryginalne czy dokładane - w CE czy aby napewno odpowiednia opcja jest zaznaczona
3. sprawdzic ładowanie
4. obejrzeć wnętrze lampy pod kątem siakiegos tam druciarstwa (tym bardziej iż poprzedni jeździec znał problem)
5. najdokładniej określic kiedy się to dzieje (przyspieszanie, hamowanie, ABS etc)
6. cholera wie co jeszcze.... :szeroki_usmiech>>E<< by Ali, defibrylator by DGW
teraz doczytałem....... :shock: :szeroki_usmiechZamieszczone przez żożoPoprzedni właściciel powiedział, że ksenony się "chłodzą" w ten sposób->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Ciekawe, czy mózg sobie też tak chłodzi??? Na chwile go wyłącza, a potem włącza.... sądząc po tej wypowiedzi, to chyba tak robi... Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać.Zamieszczone przez żożoPoprzedni właściciel powiedział, że ksenony się "chłodzą" w ten sposób
żożo, gdzieś, kiedyś, słyszałem o podobnym problemie i z tego co pamiętam winowajcą były styki we włączniku świateł.
Maicroft, w O2 też różowieją.. nie ma reguły. Wracając do pacjenta.. to coś nie halo żeby obydwa naraz się wyłączały? chyba trzeba spojrzeć w schemat elektr. Ale coś mnie ten włącznik nurtuje jednakVAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
żożo, poszukaj kogoś kto tez ma O2 albo golfa 5 albo Leona II ( chyba włączniki są takie same ) i przełóż włącznik świateł od niego i zobacz czy dalej jest ten sam problem. Jeśli nie to winny jest włącznik jeśli tak to niestety czeka Cię wizyta u elektryka.
dwa dni elektryk w ASO sprawdzał i niby wszystko, od włącznika, po kabelkach, do żarówek jest ok... żadnego błędu nie pokazało, bezpieczniki ok.
zakupiłam nowy akumulator, bo stary słabo się ładował. przetwornice też sprawdzili.
Octavia z 2008 roku, 169000 km przejechane.
Z tego co kojarzę, to gasną przy przyspieszaniu.
Spróbuje z włącznikiem jeszcze...
Albo ksenony inne założyć, bo nie mam pojęcia jak długo obecne jeżdżą.
Dziękuje za pomoc
MOże wchodzisz w prędkość Warp to wtedy zwolnij światło sie za chwile dogoni :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech przepraszam ale nie mogłem MSPANCZamieszczone przez żożoZ tego co kojarzę, to gasną przy przyspieszaniu.
a tak na poważnie powinnaś sprawdzić to co koledzy radzą
a dodatkowo znam dobrego elektryka nie wiem czy jeszcze pracuje w ASO na Kocmyżowskiej Zbigniew Śpiewak alebo podjedź do Nowego Targu do Autoremo i zapytaj o kierownika Janusza Nowobilskiego oni powinni ci pomóc jeśli masz czas na to podjedź także na najbliższego spota któryś z kolegów przejedzie sie z tobą i może pomoże
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...005098#1005098 za tydzień w piątek w Krakowie wypada chyba nie pamiętam ale tam koledzy ci w tym wątku powiedzą co i jak i gdzie
ten sam problem
od około 6-ciu miesiecu zauważyłem że mam ten sam problem. Na ułamek sekundy gasną i zapalają się. Zupełnie niespodziewanie. I to nie na wybojach lub jakiś nierównościach. Czasami gdy stoje na światłach na skrzyżowaniu lub podczas jazdy. Strasznie głupie wrażenie ba to tak jakby na chwile zamknąć oczy. U mnie światłami steruje czujnik więc włącznik świateł raczej odpada. Przebieg 110 tyś. Auto mam od nowości. Nie zdążyłem zawuważyć czy na ten ułamek sekundy przygasa też podswitlanie zegarów.
dociśnij wtyczki a najlepiej rozłącz i ponownie podłącz, tez tak miałem, moje teraz przygasaj na wybojach ale to już ich kres.Zamieszczone przez Pioood około 6-ciu miesiecu zauważyłem że mam ten sam problem. Na ułamek sekundy gasną i zapalają się. Zupełnie niespodziewanie. I to nie na wybojach lub jakiś nierównościach.O rany - jedna siódma życia to poniedziałek
też tak miałem, niezależnie od wybojów czy innych szarpnięć
jeździłem z tym pół roku, aż jeden xenon się zrobił różowy
także palniki do wymiany niedługo->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
krzynol, na różowym jeździsz? :diabelski_usmiech no to w nocy doznania kolorystyczne muszą być super
Pioo, masz te same objawy co u mnie. U mnie zegary nie gasły, tylko żarniki. Pomogła wymiana żarników. Od wymiany nic się nie dzieje...
alxxx, fajne były doznania artystyczne - różowy śnieg
ale po wymianie żarników się skończyły - teraz bialutko dookoła i inic nie mruga->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
jakie wsadziłeś ?Zamieszczone przez krzynolale po wymianie żarników się skończyły - teraz bialutko dookoła i inic nie mrugaO rany - jedna siódma życia to poniedziałek
